créé le 24/09/2012 à 17:54
Mon sèche linge whirlpool AWZ8992 en programme automatique (6ème sens) se met en marche normalement et chauffe pendant 2 min puis le compteur de temps passe brusquement de 1heure20 à 40 min puis à 12min et la chauffe s'arrête (la tension aux bornes des klixons passe à 0). La résistance est ok, les Klixons aussi.
Une idée d'où çà peut venir ou d'un test à réaliser ?
Merci et bonne soirée
le 25/09/2012 à 10:02
allez voir l'éclaté chez sogedis
pièces à controler
la sonde 5570,nettoyez la et testez la
la platine d'humidité 5210 à controler
mimi54
le 27/09/2012 à 17:43
C'est pas la sonde. IL chauffe bien sur les programmes 60 min, 40 min, etc.
C'est seulement sur les programmes automatiques qu'il ne chauffe que quelques minutes.
Platine de puissance ou platine de face avant ?
le 27/09/2012 à 21:08
platine à remplacer
celle de puissance
mimi54
