panne lave vaiselle laden L514
créé le 02/01/2009 à 04:27
Bonjour, au début du cycle la vidange se fait correctement, l'eau arrive correctement dans le bocal de remplissage sur le coté gauche de l'appareil (il y a de la pression), les pales du débimètre tournent et puis plus rien. Le bouton clignote code erreur F3 au bout d'un moment. L'eau n'arrive pas dans le lave vaisselle pour le remplissage de la cuve, le moteur se lance et tourne quelques fois mais s' arrête au bout de peu de temps et ne reprend pas (faute d'eau probablement?).
Merci de votre aide et de vos réponses à ce problème.
le 02/01/2009 à 19:55
Consulter la doc technique du site pour le code panne de votre appareil.
le 03/01/2009 à 00:27
merci, mais c déjà fait, il indique problème circuit de chauffage, mais normal puisque pas d'eau à arriver dans le fond de cuve de l'appareil. J'ai l'impression que l'eau reste bloquée entre le bac résine et la bouche d'écoulement de l'eau... A vérifier
le 03/01/2009 à 11:53
Vérifier la sonde de température et la résistance. Si l'electronique détecte un défaut sur l'un de ces circuits, elle peut interdire le remplissage.
