Seche linge qui ne seche plus
créé le 22/09/2012 à 19:15
Bonjour, mon lave linge seche linge inspire 7kg aww14581w ne seche presque plus! Si vous avez une idée pour me depanner cela serai tres sympas, par avance merci.
Je ne suis pas specialiste de l'electromenager, mais bricoleur donc j'espere pouvoir me debrouiller avec vos explications.
le 22/09/2012 à 19:56
Bonjour, mettre hors tension appuyer en meme temp M/A et la touche la plus près . mettre sous tension en maintenanant les 2 touches et tourner le sélecteur d'une position a droite , maintenir les 2 touches j'usqua ce que les led clignotes , lacher les 2 touches.tourner le sélecteur a la position 10 soit 9 positions plus loin pour lire le code erreur.(à suivre )
le 22/09/2012 à 20:18
Merci Gérard pour votre réponse, mais je ne comprend pas tous. C'est quoi la touche la plus prés de M/A? mettre sous tension en tenant les deux touches LES quelles touches? et les quelles autres deux touches pour que les leds clignotes?
Navré mais je ne suis pas spécialiste. J'attend vos détails merci
le 22/09/2012 à 22:43
Re, c'est quand même pas compliqué , sous l'afficheur touche départ et la touche de droite sur la rangée des touches options . Si tu ne comprend pas je te ferai un dessin.
