Machine à laer FAURE
créé le 22/09/2012 à 11:26
Bonjour, ma machine à laver FAURE modèle FWA3100 s’arrête quelque minutes après la mise en route. Elle se remplit, s'arrête puis affiche directement "fin de cycle". La porte est bien bloquée et le seule moyen de la relancer est de la mettre en mode essorage..
Merci de votre aide,
cdlt
Anam
le 22/09/2012 à 16:42
le moteur tourne t'il lorsque vous mettez sur essorage
enlevez la tole coté gauche et testez les bobines de l'électrovanne à l'ohmmètre
mimi54
le 22/09/2012 à 19:43
merci pour votre réponse
Le moteur tourne bien quand je met sur essorage
mais je n'ai pas d'ohmètre y-a-t-il un autre moyen de tester les bobines?
le 22/09/2012 à 20:10
Bonjour; tu as une série de petite touches rondes . maintient enfoncé les 2 le plus a droite puis tourne le selecteur 1 cran a droite et ne relache les 2 touches que quand ca clignote. ok , si c'es bon toune maintenant le sélecteur en position 10 soit 9 position plus loin , tu peut alors lire ton code erreur . à plus
le 23/09/2012 à 13:26
merci encore pour ces réponses mais sur mon modèle il n'y a pas d'écran.. donc il n'est pas possible de connaître le code erreur....
le 23/09/2012 à 14:33
Bonjour, je n'ai pas besoin d'afficheur , va à la position 10 et dit moi ce que tu voit d' allumé ou clignotant et je te donnerait le code erreur OK . Bonne aprem
le 23/09/2012 à 14:37
Bonjour, je n'ai pas besoin d'afficheur , va à la position 10 avec le programme test et dit moi ce que tu voit ,je te donnerai ton code panne OK . Bonne apem
le 23/09/2012 à 14:43
Il y a juste les voyants "départ/pause" et "fin de cycle" qui s'allument un fois. Merci encore pour ton aide j’espère qu'on pourra trouver une solution!
bonne journée
le 23/09/2012 à 19:20
Bonsoir, fin de cycle:4. Départ pause :2 . Le code erreur est 42 . La panne :la securitee de porte et la référence de la pièce :146222914/5 mon métier dépanneur
le 23/09/2012 à 19:37
ok merci beaucoup, mais la sécurité de la porte fonctionne bien.. je dois faire quoi concrètement?
le 23/09/2012 à 20:08
Re , je sais . Essai en schuntant avec 1 fil les bornes 4 et 5 de ta securitee de porte . Vérifié bien les connecteurs côté sécurité et côté module . Sinon reverifie le code erreur car il ne resterait plus qu'à changer de module
le 26/09/2012 à 21:59
merci pour votre aide mais je ne suis pas très bricoleuse et je pense qu'un dépannage ou remplacer une pièce me coûterait trop cher.
Je pense donc vendre cette machine à laver, est ce que cela vous intéresserait?
Bonne soirée
