créé le 22/09/2012 à 11:15
mon lave-linge séchant CANDY GOW 485 D est en panne, j'ai fait venir un technicien qui a diagnostiqué une panne du module de puissance. Je l'ai acheté, je l'ai changé,c'est pas vraiment compliqué.
Mais j'ai encore un problème, lorsque je tourne le sélecteur de programme, l'afficheur ne fait pas apparaitre les bons programmes ou même ne fait pas apparaitre les programmes du tout.
Y aurait-il une procédure d'initialisation lorsqu'on met un nouveau module ?
Le problème ne viendrait-il pas du sélecteur ?
Merci par avance pour votre réponse !
Samuel
le 22/09/2012 à 20:59
Pas de config à faire sur ces appareils. Si la carte est ok pour la machine, il y a alors peut-être un autre problème. Quel était la panne à l'origine ?
le 23/09/2012 à 19:31
je vous explique la panne : lorsque je tourne le sélecteur de programme, l'afficheur ne s'allumait pas du tout.Certains programmes se lançaient, mais ne se terminaient pas...
Donc voilà, j'ai l'impression d'être comme une poule qui a trouvé une fourchette !
Merci par avance.
Samuel
le 24/09/2012 à 21:44
le 24/09/2012 à 22:18
Bien que, je n'avais aucun affichage auparavant, là j'ai au moins quelque chose...J'suis pas plus avancé.
Samuel
le 24/09/2012 à 22:45
Samuel
le 25/09/2012 à 22:52
Le sélecteur peut être en cause, vous pouvez le démonter afin de voir ce qu'il en est.
Voyez aussi vos connexions, un léger défaut à ce niveau peut faire des choses bizarres.
le 26/09/2012 à 08:58
Comment fonctionne le sélecteur ? C'est un encodeur ? je crois qu'il n'y a que 2 fils qui sont connectés ?
Samuel
le 26/09/2012 à 20:53
le 09/10/2012 à 11:07
je viens de changer le sélecteur et c'est toujours pareil....
Je désespère...
Samuel
le 09/10/2012 à 13:05
Il serait peut être judicieux de laisser le technicien effectuer la réparation, afin qu'il soit confronté au problème, car là, cela semble plus délicat que prévu...
le 09/10/2012 à 13:09
Merci encore
Samuel
