créé le 01/01/2009 à 20:22
Je n’ai pas de code d’erreur ni de led supplémentaire qui clignote hormis c’elle du cycle choisi.
Suite à ça j’ai tout démonté j’ai contrôlé les tuyauteries la pompe de vidange, le détecteur optique,le pressiostat tout est bien propre. Le pressiostat fonctionne bien testé ainsi que la pompe de cyclage et de vidange et tunnel vu que l’eau chauffe, la carte électronique n’à aucune trace de brûler. Je ne sais pas comment tester le détecteur optique d’eau et la sonde sur la paroi frontale.
Descriptif des différentes opérations que le lave vaisselle effectue actuellement :
Vidange de l'eau en fond de cuve, Remplissage , pompe de cyclage fonctionne ouverture du bac à produit. Lavage à 45°C, Rinçage à froide, puis rinçage à 65°C et à la fin de ce rinçage (Là ou avant il s'arrêtait pour chauffer l'eau) il fait BIP, s'arrête 2 secondes BIP BIP redémarre juste BIP s'arrête 2 Secondes BIP BIP ......ainsi de suite jusqu'a ce que je le l’arrête.
Du coup la régénération ne se fait plus depuis un moment et j’ai aussi constaté qu’après avoir vidé le bac à sel je n’ai pas de voyant manque de sel qui s’allume sur le tableau de commande,.pourtant il n’y presque pas de sel.
Avez-vous une solution à me proposer ?
Est ce la carte électronique ? si c’est le cas quel est la référence car je l’ai pas trouvé sur la carte.
Comment pourrais je tester le détecteur optique à 4 fils ?
En attendant une réponse je vous prie d’agréer mes meilleures salutations et mes meilleurs vœux.
le 01/01/2009 à 22:15
Tentez de rajouter de l'eau manuellement lorsque le défaut se produit pour voir la réaction.
D'une manière générale, si tous les organes périphériques sont OK, il ne vous reste plus que la carte à incriminer.
Pour le détecteur, pas de système de mesure fiable, il s'agit de trouver deux tensions différentes appareil vide et plein, c'est tout.
le 02/01/2009 à 18:24
Voila j'ai rajouté de l'eau lors de la panne et cela n'a rien changer sauf que le temps d'arrêt entre deux démarrage est plus court que d'habitude.
Est ce donc le soft de la carte qui est foutu?
Si oui ou puis je trouver la référence exacte de la carte électronqie car je ne l'ai trouve pas dessus ainsi que les schémas électriques. Merci
le 02/01/2009 à 20:37
Il est fort possible que la carte soit HS effectivement. Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour la référence d'origine de votre module.
