créé le 19/09/2012 à 18:05
Le sempiternel F7 sur un LV Whirlpool.
J'ai démonté le kit distributeur / débitmètre et vérifié en soufflant : l'hélice tourne correctement.
J'ai intégralement rincé le distributeur qui par ailleurs n'était pas très sale.
J'ai testé le débitmètre (ohmetre sur les soudure en soufflant dans la turbine) : la valeur fluctue comme indiqué sur votre forum dans la rubrique Pièces détachées.
Existe-t-il des valeurs nominales ?
J'aimerais juste éviter de mettre 30 € en l'air...
Dans l'hypothèse où le débimetre ne serait pas en cause, vers quoi pourrais-je me tourner ?
Merci par avance et bravo à tous.
le 19/09/2012 à 20:33
est ce que le lave vaisselle prend l'eau
mimi54
le 19/09/2012 à 21:03
Oui, on entend le remplissage à la mise en route.
Dans l'ordre :
- vidange
- remplissage
- début de lavage
- 5 mn après F7
- jurons du propriétaires... ;D
le 19/09/2012 à 21:16
il faudrait déterminer si c'est le débimètre en regardant l'ailette tourner et voir si le débimètre faire son role
sinon cela risque d'ètre un problème de carte
mimi54
le 19/09/2012 à 21:20
mimi54
le 19/09/2012 à 21:24
Vu que j'ai explosé le tuyau d'arrivée d'eau comme une grosse brute, il va falloir attendre que je le remplace (comme quoi, quand on dit que c'est pas par hasard qu'il faut TOUT débrancher avant toute intervention, c'est pas pour rien - je suis un idiot !)
Pour autant, en soufflant dans le tube qui est au niveau de l'ILS et des ailettes, il semble que tout tourne correctement.
Le débit à cet endroit est-il comparable au souffle humain (du niveau de celui nécessaire pour gonfler une baudruche pour donner une idée) ?
le 19/09/2012 à 21:32
la pression d'eau est quand mème plus forte
mimi54
le 19/09/2012 à 21:39
Alors il semble qu'il doit fonctionner correctement (mécanique et ILS)
Je change le tuyau, je regarde comment çà fonctionne et vous tiens au courant (alternatif, bien sûr...)
Dans le cas où ce n'est pas le débitmètre, la carte serait donc en cause ?
Si c'est le cas, je me console en me disant que 170 € c'est toujours moins cher qu'un LV neuf...
Merci pour votre aide
le 20/09/2012 à 12:58
Changement de l'ILS,
Changement du tuyau d'arrivée d'eau,
Branchement en provisoire,
Lancement d'un programme,
Petite prière,
Et soulagement !
Ca fonctionne.
Merci encore, je viens d'économiser grâce à vous un LV neuf !!!
Bien à vous
