créé le 19/09/2012 à 17:36
lave linge whirlpool awe6728.
La CTP de la sécurité de porte est-elle en série avec autre chose ou comme je le pense sous 220v des l'allumage de l'appareil ?
D'avance merci
le 20/09/2012 à 17:31
je ne trouve que 70v aux bornes de la ctp,ce qui expliquerait que le contact de fermeture de porte ne bascule pas, la connectique est ok.
Peut-être une soudure dans le programmateur.
Ouvrir le programmateur ?, facile, pas facile ?
le 21/09/2012 à 21:03
La tension est en effet insuffisante. Il y a sans doute une chute de tension qui peut être lié à un défaut de connectique également.
le 21/09/2012 à 23:01
merci de la réponse
connectique OK, la mesure est la meme en sortie du programmateur. je pense a une soudure foireuse sur la carte, je pense démonter la carte pour voir ca. A priori vu les réponses personne n'a deja demonté un programmateur (électronique), j'espère simplement ne pas avoir de souci au remontage (petits clips plastique).
