créé le 18/09/2012 à 23:22
Je possède depuis 14ans un lave linge Ariston Margherita AB946T qui a toujours très bien marché mais là et il a décidé de me faire des misères...
Le symptômes sont :
Lorsque j'appuie sur le bouton marche, le témoin correspondant s'allume, et la porte se verrouille.
Puis plus rien, l'eau n'arrive pas le programme ne démarre pas.
Si je bouge le programmateur, quand je passe sur un programme de vidange, la machine essaye de vidanger. Pour tous les autres programmes : rien ne se passe.
J'ai changé le contacteur de porte (un test à l’ohmmètre m'a induit en erreur) ça n'a rien changé
Et un pro m'as dit : ça c le programmateur donc j'en ait acheté un d'occasion et la panne est toujours la même.
J'ai inversé les branchements entre les deux électrovannes et encore une fois rien ne se passe...
J'ai regardé la carte electronique qui se trouve en bas à l'arrière, une soudure était un peu louche, je l'ai refaite mais tjrs rien ...
Voilà, je ne sais plus quoi faire... Merci de vos lumières...
le 19/09/2012 à 10:17
controlez les charbons du moteur(minimum 15mm)
mimi54
le 19/09/2012 à 11:51
J'ai vu plusieurs fois qu'il était recommandé de les controler mais je ne comprends pas le lien.
le 19/09/2012 à 12:03
si c'est un programmateur
vérifiez si le 220v arrive sur le micromoteur,et sa valeur à l'ohmmètre
mimi54
le 20/09/2012 à 08:03
La resistance mesurée entre les deux charbons avant démontage est de 3,7 Ohms.
le 21/09/2012 à 08:25
le 21/09/2012 à 10:19
essayez de regarder au niveau du pressostat
et controlez votre pompe à l'ohmmètre
mimi54
le 21/09/2012 à 22:54
