créé le 18/09/2012 à 20:07 [édité le 05/02/2023 à 17:37]
le 19/09/2012 à 10:06
est ce que la ventilation se fait bien
mimi54
le 16/12/2012 à 14:33
j'ai un probléme similaire au votre,avez vous pu depanner et si oui comment?
CDT
le 23/08/2014 à 21:00
Sauriez vous la raison?
le 04/01/2015 à 12:44
Voilà mon sèche linge chauffe mais le linge reste humides
En sachant condenseur , filtre , conduit et résistance sont nettoyer
Merci de me répondre
Cordialement laurent
le 25/05/2015 à 19:14
Même problème, le sèche linge Whirlpool, AWZ 8229 ne sèche pas bien. La résistance sèche très peu longtemps on dirait. Je l'ai nettoyée, ainsi que tout le circuit d'air, tout est propre. La sonde de température a été nettoyée aussi (elle se trouve sous le filtre, on y accède en démontant le panneau avant en bas (facile). Toujours rien. Finalement, j'ai démonté le logement des sondes d'humidité. Ce sont deux lames en métal, qui se trouvent dans le tambour, derrière le filtre. Il faut dévisser leur logement, avec un tournevis torx petit modèle. Ensuite, on enlève les fils. Elles étaient très encrassées, pleines de peluches. J'ai tout nettoyé, et tout remonté. On dirait qu'il refonctionne bien, et qu'il chauffe mieux. En tout cas, il a bien séché une lessive.
le 08/07/2015 à 05:57
le 08/07/2015 à 11:44
Laissez la porte ouverte. Mettez un objet pointu dans le capteur de la porte, pour faire croire qu'elle est fermée (il y a un picot sur la porte qui entre dans le sèche linge. C'est une sécurité pour que le seche linge ne tourne pas avec la porte ouverte).
Mettez en marche et "aidez" la cuve à tourner avec la main. Si la cuve démarre, c'est souvent le condensateur à changer. Pas cher et facile à vérifier.
le 12/02/2016 à 13:18
le 31/12/2016 à 11:55
bonjour yohann_74829
a tu trouvé le probleme
