créé le 18/09/2012 à 15:49
Je voulais lancer une machine, j'ai donc mis de la lessive, allumer ma machine et rêgler de façon à ce qu'elle se mette en route pour le lavage à 90°. L'eau s'est mis à coulée pour emporter la lessive mais tout un coup, au bout de 5 secondes, les plombs ont sautés.
Depuis impossible de lancer une machine, dès l'arrivée d'eaux, la machine fait immédiatement sauter les plombs.
Lorsque j'allume la machine, elle ne saute pas. C'est uniquement lorsque je lance un programme, quelqu'il soit...
Mon lave-linge est un ZANUSSI AQUALINE FL 814 V.
J'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eaux, il n'y a pas de fuites d'eaux ni du côté de la machine, ni du côté du robinet...
J'ai vérifié le sol, je ne vois pas d'eaux stagnantes, fuites etc...
Comment trouver d'où provient le problème SVP? Merci d'avance pour votre aide et vos conseils, le plus rapidement possible SVP... J'ai du linge à laver :
Louisa
le 18/09/2012 à 16:28
commencez à controler la résistance à l'ohmmètre
mimi54
le 18/09/2012 à 17:50
le 18/09/2012 à 18:02
pour ètre sur
débranchez la résistance et faites un essai
si ça ne disjoncte plus vous avez la pièce coupable
mimi54
le 18/09/2012 à 18:08
le 18/09/2012 à 18:47
isolez les fils(c'est juste un essai)
mimi54
le 18/09/2012 à 19:11
Par contre, ça me parait un peu compliqué, et tout e qui est élécttronique me fait peur Lol je crois que je vais la revendre et en acheter une nouvelle, je crois que celle-ci a fait son temps...
le 18/09/2012 à 21:03
D'ou peut provenir la panne si ce n'est pas la résistance??
le 18/09/2012 à 21:07
vous pourrez trouver la pièce chez le partenaire de ce site
il faudra débrancher au fur et à mesure(pompe,moteur etc...)
mimi54
le 18/09/2012 à 21:12
Cordialement, louisa.
le 18/09/2012 à 21:18
le 18/09/2012 à 21:27
j'avais lu que c'est le principal qui sautait
c'est du à une perte à la terre
cela ne peut ètre du à une fuite d'eau,mais plutot à l'humidité,car sinon le fusible de la machine disjoncterait aussi
mimi54
le 19/09/2012 à 00:05
le 19/09/2012 à 09:22
l'humidité peut se trouver partout
tout dépend de la pièce dans laquelle se trouve la machine
mimi54
