créé le 17/09/2012 à 20:32
Mon lave linge est en panne. Lorsque je lance un programme (n'importe lequel) il s'arrête en mode " arrêt cuve pleine" et le voyant se met à clignoter. J'observe également que le tambour ne tourne pas. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
le 18/09/2012 à 07:37
commencez par vérifier les charbons(minimum 15mm)
mimi54
le 18/09/2012 à 22:35
le 19/09/2012 à 09:32
il faut enlever le devant
enlevez le titoir à produits(3 vis à retirer
ouvrez la porte(3 vis à retirer autour du joint)
ouvrez la trappe (patte de blocage)
ouvrez tout le devant
le moteur se trouve à gauche
enlevez le boitier plastique gris(3 vis)puis l'isolation
vous pouvez tester les charbons en utilisant le schéma collé à l'intérieur du devant
mimi54
le 19/09/2012 à 21:45
Je vous tiens au courant pour la première étape.
le 30/09/2012 à 16:53
Nous avons enfin ouvert la machine à laver. Nous avons trouvé (en bas à droite) une sorte de prise en grande partie fondue. C'est une des 3 fiches qui relient un faisceau de fils électriques au bloc moteur. L'un des fils électrique était dénudé. Savez-vous comment se nomme cette fiche? est-ce que son changement suffit ou faut-il vérifier le bloc moteur ? (les cosses de contact ne sont pas endommagées...) merci pour votre réponse ! Cdt.
le 01/10/2012 à 16:25
tel à miele luxembourg
le responsable connait toutes les pièces
Mr marc Molinger
tel 003524971136
mimi54
