créé le 17/09/2012 à 18:49
Je possède un sèche-linge Thomson air 675c qui ne sèche plus le linge: il affiche un temps de 90 min pour le séchage et s'éteint au bout de 10 min!
L'intérieur du tambour est chaud et l'autodiagnostic n'affiche aucune panne.
L'air qui sort du ventilateur est froid par contre, est-ce normal?
Quelqu'un a une idée?
Par avance merci.
le 17/09/2012 à 18:52
Merci pour votre aide.
le 17/09/2012 à 20:17
enlevez le récupérateur d'eau et le condenseur
enlevez la grille et le bandeau de devant en bas
sur la gauche se trouve un genre d'électrovanne
sortez le et nettoyez s'il n'y a pas de peluches
faites un essai
si le problème revient changez cette pièce
mimi54
le 18/09/2012 à 10:52
voici une photo de l'avant de l'appareil, l'électrovanne est la pièce à gauche (fils rouges) devant l'hygrocapt?
Comment retirer l'électrovanne:Il faut tirer dessus ou tourner?
le 18/09/2012 à 12:24
il y a une vis de blocage et il faut tourner le tout d'un quart de tour
mimi54
