lave vaisselle whirpool ADG6240 :Prog trempage
créé le 16/09/2012 à 22:00
Lave vaisselle neuf dont uniquement le programme trempage fonctionne. Autres programmes, après appui sur le bouton départ,rien ne se passe, pas de vidange de la cuve, pas de pompage d'eau, pas de clignotement messages d'erreurs, affichage du temps du programme décrémente normalement, arrêt en appuyant sur la touche annulation.
Seul le programme trempage de 15 minutes fonctionne correctement.
le 17/09/2012 à 16:00
La différence entre les deux programmes, c'est au niveau du chauffage de l'eau. Il faudrait voir si la sonde est bonne, et si la résistance l'est aussi. Mesure à l'ohmètre.
le 20/09/2012 à 17:37
Vérif faite de la sonde et de la résistance : RAS . Je penses que le module électronique ou la programmation sont défaillants.J'attends la visite du SAV pour diagnostic.
le 05/11/2012 à 22:11
Visite du SAV. Impossibilité de reprogrammer le module électronique . A changer.Quinze jours plus tard, nouveau module. OK plus de problème.
