lave vaisselle whirpool ADG 8556WHM PROBLEME
créé le 16/09/2012 à 13:55
bonjour, voila lorsque je lance n'importe quel programme, mon lave vaisselle démarre normalement et s'arrete au bout de 10 min 1/4 d'heure. il vidange et ce met a clignoté. (12 fois). il prend l'eau, il brasse et il chauffe quand il va jusqu'au lavage. de quoi sa peu provenir? je pense a la sonde de température ou au répartiteur d'eau. merci d'avance.
le 16/09/2012 à 14:12
oui répartiteur(électrovanne de répartition des deux bras)
allez sur sogedis voir l'éclaté(pièce 7170)
vérifiez le micro-moteur à l'ohmmètre
pour le retirer enlevez l'engrenage(dans le fond du bol de la cuve(à l'intérieur)
attention au joint(son sens)
mimi54
