test debitmetre : comment
créé le 15/09/2012 à 18:56
bonjour a tous je souhaiterais avoir "un petit cours" concernant l'usage d'un ohmmetre/amperemetre. En fait je voudrais tester mon debitmetre de lave vaisselle whirpool qui semble souvent etre la cause d'une panne de remplissage mais je ne me suis jamais servi d'un ohmetre. Comment s'effectue cette manip svp c'est a dire Ou positionner les pointes du testeur, sur quel valeur positionner le curseur pour le controle( 200, 2000, ...)et quelle est la bonne valeur pour savoir si le debit metre est bon ou HS? Je suis désolé mais je suis completement novice alors d'avance merci pour votre aide. Cordialement
le 15/09/2012 à 19:45
allez dans les pièces détachées
tapez débimètre
tout y est expliqué
ce site est trés bien fait pour les amateurs qui cherchent à quoi servent les pièces
mimi54
le 15/09/2012 à 22:25
bonsoir mimi54,
je vous remercie de votre reponse a mademande je connais cette rubrique et j'y vais souvent mais la je cherche a avoir une explication pour savoir comment utiliser un amperemetre pour tester les pieces.bonne soirée
le 16/09/2012 à 09:25
les pièces se testent à l'ohmètre(appareil débranché et fils retirés)mettre su 200kohms
mais aussi en voltmètre pour voir si elles sont alimentées en 230v(ou 400v pour le triphasé)
mimi54
le 16/09/2012 à 09:28
je vous remercie Gerard pour votre aide. Bonne journée.
le 16/09/2012 à 09:37
Bonjour, les pannes et codes d'erreur de ces machines ce détecte à l'aide d'un programme test. Et pou t'aider il faut toutes les références. Pour répondre à ta question , si tu arrive à brancher les 2 fils du contrôleur au 2 bornes du debimetre met le calibre ohm le plus petit : continuité , 50 ou 100 . Puis faire tourner le debimetre le plus lentement possible afin de vérifier l'ouverture et la fermeture du contact. À plus Nenete
le 16/09/2012 à 09:45
Re . Comment t' arrive à me répondre à 9h28 pour le message que je t' envoi à 9h37 ??
