changer une resistance de lave linge
créé le 15/09/2012 à 17:40
quel est le schéma de branchement pour une résistance de lave linge GORENJE WA 63120 position des fils marrons jaunes rouge merci
le 16/09/2012 à 15:53
Le vert-jaune est relié à la carcasse de la résistance, et les deux autres sur chaque cosse, pas de sens privilégié.
le 16/09/2012 à 18:51
merci pour la réponse en fait j'ai un fil marron 2 jaunes et un rouge et seulement 3 points d'attache sur ma résistance si j'attache le marron puis le jaune puis encore le jaune le rouge reste dans la nature. il y a un trou entre les cosses de ma résistance neuve peut être manque t'il quelque chose? merci CDLT
le 16/09/2012 à 19:41
Oui, la sonde de température qu'il faut récupérer sur la résistance d'origine.
le 16/09/2012 à 20:29
merci encore pour la réponse c'est ok je l'ai retrouvé cdlt
