porte tambour bloquée !!
créé le 15/09/2012 à 08:30
ma machine à laver FAGOR modéle URBAN a le tambour bloquée par l'ouverture de ce tambour en marche
Le matériel est sous garantie mais le dépannage ne peut avoir lieu avant 15 jours
Comment puis je vidanger l'eau de la machine pour eviter que le linge encore dedans soit pourri, si cela est possible ?
merci de votre aide
le 15/09/2012 à 11:18
référence exacte de la machine
mimi54
le 16/09/2012 à 08:23
Bonjour, tu ne vas quand même pas attendre 15 jours .pou vidanger la machine pose le tuyau de vidange à plat au niveau du sol . Et pour débloquer ton tambour debranche la prise électrique , démonte le côté gauche et retire la résistance . C'est par le trou de la résistance que tu pourras à l'aide d'un gros tournevis faire levier pour refermé légèrement le tambour , et le faire tourné afin de faire revenir les portés du tambour vers le haut
