créé le 14/09/2012 à 20:37
1ère intervention d'un réparateur : après bidouillage des cosses connectant le verrou de porte, le lave vaisselle fonctionne à nouveau 1 mois puis s'arrête de nouveau.
je viens donc de changer la pièce"verrou de porte" mais rien n'y fait, le diagnostique de réparateur était donc faux.
quelqu'un aurait-il une idée sur les causes de cette panne? (aquastop, électrovanne?...
merci pour vos réponses!
le 15/09/2012 à 11:11
un lave vaisselle démarre toujours par une vidange
commençez par vérifier la pompe de vidange
mimi54
le 15/09/2012 à 14:16
La réserve qui contient les filtres et la pompe est pleine (je pense qu'elle devrait par conséquent se vider au démarrage?)....
le 15/09/2012 à 14:24
Est-ce qu'il pourrait se produire un "bouchon" à cet endroit? qui empêcherait la vidange....
le 15/09/2012 à 14:42
vérifiez quand il fait la panne que la pompe soit bien alimentée ou mettez du 220v extérieur pour voir si elle tourne
mimi54
le 15/09/2012 à 19:27
ps : (non ce ne sont pas les 2 derniers tuyaux mais le dernier plus étroit sur le côté....)
le 15/09/2012 à 19:55
faites une photo du remplisseur et de la chambre de compression(coté gauche)
mimi54
le 19/09/2012 à 08:24
désolé pour le manque de réactivité....
le 19/09/2012 à 09:52
il faudra déboucher cet endroit
sortez le remplisseur(conseil mettre un tupperxare rectangulaire pour ne pas mettre d'eau partout)
mettez du destop(ou autre)en ayant mis le remplisseur à l'envers
mimi54
le 19/09/2012 à 10:11
je vous informerai de la suite...
