créé le 13/09/2012 à 09:06
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment accéder à la durite boite-cuve pour la changer.
La plaque de côté ne se démontant pas, et l'accès par l'arrière n'étant pas possible (me semble-t-il), je n'arrive pas à procéder à l'extraction de la durite qui est percée.
le 13/09/2012 à 09:40
vous avez de la chance,j'ai fait beaucoup d'aeg dans ma vie
enlevez les deux vis qui tiennent le dessus à l'arrière
poussez le plateau vers l'arrière
enlevez les deux vis sur le coté pour enlever le tableau
enlevez le tiroir(4 ou 5 vis à retirer
si les boutons vous gènent (il y a un ressort qui empèche le bouton de sortir)
enlevez la capsule extérieure et appuyez sur le ressort pour sortir les boutons
enlevez le tableau en décrochant le clavier(clipsé)
vous avez la tole devant vous
enlevez les 4 vis qui la maintient(2 de chaque coté)
débranchez votre tuyau d'arrivée d'eau
vous écartez la tole et tirez un peu la boite à produits,que vous devez ouvrir(clips)
voila c'est plus facile pour changer la durit
en cas de besoin je suis là
mimi54
le 13/09/2012 à 22:51
Merci de votre intervention.
Pas de problème pour enlever le plateau.
Par contre je suis bloqué par une vis grippée, celle en haut à droite du tiroir. L'appareil à 19 ans et elle n'a jamais été démontée cette vis !
J'ai mis du dégrippant mais pas d'effet.
Que faire dans ce cas ?
le 14/09/2012 à 11:15
deux solutions
avec une pince coupante pour la debloquer
ou sciez la tète(avec 3 vis ce sera suffisant pour le tableau
mimi54
le 20/09/2012 à 16:52
J'ai du meuler la tête de la vis récalcitrante pour poursuivre le démontage.
Maintenant, je suis bloqué par le tiroir à lessive. Je ne vois pas comment le retirer car il ne sort pas de la boite dans laquelle il coulisse ; il arrive en butée lorsqu'il est ouvert au maximum.
Quelle est la méthode pour le faire sortir ?
Merci d'avance.
le 20/09/2012 à 17:17
une main de chaque coté(pas par le tiroir)
un coup sec et ça vient
mimi54
le 24/09/2012 à 21:28
Grâce aux indications de mimi54, j'ai réussi le démontage (ou presque).
Il reste une dernière chose : comment séparer la durite de la boite et de la cuve ? Comment la durite est-elle fixée sur la boite et sur la cuve ?
le 24/09/2012 à 22:13
dans la boite ou se trouve le joint(le méplat ovale)il y a une pièce en plastique qui bloque le joint(c'est assez dur à sortir)
lors du remontage,mettez du savon liquide
mimi54
le 04/10/2012 à 15:54
"assez dur à sortir", c'est le moins que l'on puisse dire. Je n'y suis pas arrivé.
Y aurait-il une technique particulière ou un outil spécial pour sortir ce morceau de plastique ovale ? Pour remonter ce ne doit pas être facile non plus j'imagine.
Sinon, je ne vois vraiment pas comment je vais faire.
le 04/10/2012 à 18:51
solution,coupez la durit en dessous à ras
et poussez avec ce que vous avez par dessous
pour remonter c'est marqué(savon liquide)
mimi54
