lave vaisselle valberberg 13 ixe encastable ne demamare plus
créé le 12/09/2012 à 19:36
bonsoir gros probleme lave vaisselle valberberg 13 ixe encastable j'apuit sur le bouton marche le bip fonctionne tous les voyant s'allume rien ce passe pas de bruit il à 2 ans
le 12/09/2012 à 22:08
Le robinet d'eau est bien ouvert ?
Pas de vidange en début de cycle ?
le 13/09/2012 à 07:20
bonjour merci de préter attention a mon probleme . oui le robinet es bien ouvert il vidange pas au demarrage aucun bruit sauf 1 bip quand j'apuit le boutont marche et tous les leds allumes puis tous eteint..
le 13/09/2012 à 17:41
En ce cas, il s'agit d'un soucis avec l'électronique.
le 13/09/2012 à 20:18
bonsoir quel soucis avec l'électronique... Merci de m'éclairait sur se sujet
le 13/09/2012 à 22:53
Pas possible à dire, il faut remplacer le module en tel cas.
le 14/09/2012 à 12:11
Bonjour comment testé l'électrovanne ......
quand je soufle dans le petit tuyau du pressostat la vidange ce fait mais l'eau arrive pas et aucun programme es ative .
Merci Cordialement.
le 14/09/2012 à 17:19
re bonjour nouvelle info sur mon probleme j'ai défait le tuyau d'arrivé d'eau qui etait branché sur l'électrovanne.j'ai ouvert le robinet rien ne coule du tuyau qui lui equipé a l'entrée Aquastop:
est il normal....puige mettre 1 tuyau sans Aquastop sur l'électrovanne.
merci cordialement jean-philippe.
le 16/09/2012 à 14:40
Si l'aquastop n'est pas raccordé électriquement, sans problèmes.
le 19/09/2012 à 21:23
probleme resolue ...le bouton pousoir marche/arret......pour testé appyer dessu sans lanché faite 1 programme et le cycle demarre...
( bouton a changer )
cordialement...
