créé le 12/09/2012 à 17:58
mon lave linge arthur martin electrolux AWF14480W (3 ans et 3mois) ne fait plus aucun cycle à partir du moment où je choisi 30°C, 60°C, bref dès que je ne choisis pas *.
Les programmes se lancent mais s'arrêtent aubout de quelques minutes, la température sur le panneau est passée de 40°C (exemple) à *(eau froide), l'indicateur de temps restant est à 0,et la cuve est non vidangée...Par contre quelque soit le programme, si je sélectionne * (eau froide) il n'y aucun problème le cycle se déroule normalement.
Merci de m'aider à trouver/résoudre ce problème...
cordialement,
Gaëlle
le 12/09/2012 à 18:57
commencez à controler la sonde de température et la résistance à l'ohmmètre
enlevez le panneau arrière
mimi54
