créé le 12/09/2012 à 14:24
Mon lave-vaisselle brandt class AAA aquasafe DFH 915 a un peu moins de 2 ans. Il a toujours mal fonctionné, en cours de lavage les filtres se soulèvent et encrassent les bras.
Mais depuis que la garantie est terminée (fait du hasard !!!) il a décidé de ne plus chauffer. Déjà que le résultat de lavage n’était pas terrible, ce coup ci c’est catastrophique.
Du coup je me dis qu’il est soit complètement encrassé, soit la resistance est morte.
J'ai tenté de localiser cette pièce en démontant le panneau sous la porte : RAS, en démontant l'ensemble des filtres et fond de cuve : en effet tout est très sale mais pas d’accès à la resistance.
J’ai tenté d’enlever le panneau gauche mais un rivet empêche de l’enlever...finalement je suis allée me coucher !
Pouvez vous me dire où se trouve la resistance et si il y a lieu de la changer pour que tout revienne dans l’ordre ?
D’avance merci
Émilie
le 12/09/2012 à 17:28
POUR ACCEDER A LA RESISTANCE IL FAUT DEMONTER LE SOCLE EN PLASTIQUE DU DESSOUS TENANT AVEC DES CLIPS.
LA RESISTANCE EST UN TUNNEL DE CHAUFFE QUI SE SITUE ENTRE UNE DURITE COUDEE ET LE FOND DE CUVE.
BON DEMMONTAGE
SLT
le 12/09/2012 à 21:13
le 16/10/2012 à 10:24
J'ai changé la resistance pour autant le LV ne chauffe tjs pas et indique d13 : défaut de surchauffe, avez-vous une autre idée?
D'avance merci
