créé le 12/09/2012 à 11:13
Un des 2 portillon d'ouverture du tambour ne fait plus ressort; Il semble que la tige située dans l'articulation soit cassé. Peut-on la changer facilement,... tant est que la pièce détachée soit répertoriée ?
le 12/09/2012 à 13:05
faites la demande au partenaire en pièces détachées
il me semble que ce n'est pas vendu seul
mimi54
le 12/09/2012 à 14:57
mais je ne vois pas comment faire pour enlever le portillon qui est sur une charnière
le 12/09/2012 à 17:33
reference du kit portillon vendu avec 2 tiges metallique et des ecrous de fixations.
reference wfs 481209498005
slt
le 12/09/2012 à 21:55
Voyez ce lien pour comparaison.
le 13/09/2012 à 11:10
Merci cordialement
le 13/09/2012 à 11:46
ce n'est pas le portillon que vous devez remplacer mais le ressort
pièces indiquées par sebmenager et parGUIGUISAV
mimi54
le 13/09/2012 à 17:46
le 13/09/2012 à 18:22
le 14/09/2012 à 14:26
une notice explicative est fournie avec le kit portillon
slt
le 14/09/2012 à 18:18
bien cordialement
le 20/07/2013 à 21:35
Je viens de lire votre échange de mail.
Je suis dans le même cas: je ne comprends pas comment changer les ressorts de mon portillon.
J'ai bien saisi qu'il fallait faire sauter les rivets....mais après comment dois je enlever les anciens ressorts et les remplacer par les nouveaux.
Qui peut m'aider? Merci
le 09/07/2020 à 16:18
avez vous trouver comment faire pour le remplacement des ressorts ?
le 14/08/2020 à 15:51
