créé le 11/09/2012 à 22:15
Mon lave linge Miele W2260 a chargement frontal ne lave plus.
Il s'allume normalement
La porte se ferme bien
Le remplissage et la vidange d'eau fonctionne bien
Sur tous les programmes:
Apres avoir démarré correctement son programme de lavage ou rincage ou essorage, une fois passé l'etape de remplissage d'eau, au moment ou le tambour devrait commencer a tourner, il ne tourne pas et la diode rincages se met a clignoté pour indiquer un probleme. Apres quoi la machine se vidange et passe sur arret.
J'ai vérifier l'etat des charbons du moteur qui sont en tres bon etat (lg:2.5cm)et testés au multimetre.
La courroie est ok.
Le moteur toune librement a la main.
La panne semble electrique. Peut etre au niveau du panneau de commande.
L'ensemble de la machine est en parfait etat et aucun defaut visible.
Merci de votre aide
le 12/09/2012 à 09:53
vérifiez votre électronique
chez miele quand le voyant rinçage clignote c'est souvent lié à l'électronique
mimi54
le 12/09/2012 à 15:58
Mais c'est bien la mon problème, je ne sais pas comment vérifier ma carte électronique.
Quesque je peux faire comme vérification avec mon multimètre ?
le 12/09/2012 à 17:31
miele fournit toujours un schéma
il doit ètre collé à l'intérieur du devant
allez voir l'éclaté chez sogedis
controlez les connections et le cablage
suivez les fils du moteur jusqu'à l'électronique et vous tomberez sur le triac moteur(pièce à 3 pattes)
mimi54
le 12/09/2012 à 19:26
Mais je ne sais pas comment verifier si c'est lui le coupable ou l'un des nombreux relais ou condo de la carte.
le 12/09/2012 à 20:12
je vous ai donné une piste mais je ne peux plus vous aider
mimi54
le 19/09/2012 à 15:35
Finalement j'ai testé ce que j'ai pu sur la carte électronique. J'ai vérifié que c'est la partie alimentation du moteur tambour qui était HS et plus particulièrement la partie micro processeur en amont des relais de puissance.
Je n'ai pas tenté la réparation de la carte.
Je l'ai changé toute entière par une carte neuve de chez Miele a 308€ (les voleurs!).
Mais depuis cela marche parfaitement et je l’espère pour longtemps !
le 17/10/2013 à 18:31
Il sagit d'une coupure de la bobine de la géné tachimétrique qui se trouve sur le bloc porte charbons.ref B-S-T-V mrt KD materialnumber 7 785 400. Pièce relativement chère mais très facile à remplacer.
Plus de Géné, plus dinformation de rotation du moteur, arrêt du programme.
