créé le 10/09/2012 à 21:24
je possède un lave vaiselle arthur martin electrolux ASI 64010 dont le cycle de chauffe ne fonctionne plus
j'ai donc demonté la platine de face avant pour voir si le relais etait dessoudé : tout est ok , j'ai demonté le coté , enlevé la resistance tunel et mesuré: pas de valeur a l'hometre coté securité thermique , mesure direct vers la resistance , pareil ,j'ai donc chauffé le thermique et un clac c'est produit, apres j'ai mis en mode sonnerie mon multimetre et la sa sonne lorsque je fait toucher le corps et un coté resistance , j'en deduit donc que la resitance est en court circuit
ma question est donc :ma resistance tunel est elle hs , pourquoi cela ne dijoncte pas si c'est en court circuit , y a t'il un fusible de protection sur le lave vaisselle ;
merci d'avance
resistance ref bleckmann ed43 2000W
le 11/09/2012 à 09:57
comme vous avez un fusible thermique c'est lui qui sert de disjoncteur
si la terre n'est pas bonne ça ne disjoncte pas
ou si votre installation est ancienne
tunnel de chauffe à remplacer
mimi54
le 11/09/2012 à 12:39
