créé le 10/09/2012 à 12:19
je suis (l'heureux) propriétaire d'un lave vaiselle AEG OKO Favorit 548i.
J'ai récupéré cette machine il y a 2 ans et jusqu'a présent mis a part un gros bruit lors du démarrage elle fonctionné trés bien, malheureusment depuis la semaine dernière elle commence à planter...
Aprés qq démontages et recherches j'ai constaté une fuite qui remplit le bac sous la machine et enclenche une sécurité (un flotteur sous la machine) qui démarre la pompe à eau (et plante tout le reste). Or n'étant vraiment pas spécialiste de ce genre de machine mais n'ayant pas peur d'essayer, je souahiterais savoir si qq 'un avait une idée de la pièce qui pose problème (voir photos jointes).
A savoir que j'ai essayé de remplir la cuve sans faire tourner la machine et ca ne fuit pas dans ce cas la...
Donc Pourrais-je requérir votre aide pour :
- Identifier la piéce
- Savoir si elle peut être changé ? (Y a t'il des caratéristique propre aux machine ou est-ce une piéce "stantdard")
- .... Enfin
Toutes aide ou suggestion est bien sur la bienvenue.
En vous remerciant par avance de votre aide.
le 10/09/2012 à 17:43
votre lave vaisselle a au moins 20 ans
cette pièce est le précurseur de l'alternance des bras de lavage
aeg a été le premier à l'inventer,ainsi que la sécurité anti débordement
la pièce se vend avec la pompe de cyclage et non seule
pas de chance jen avais une que j'ai jeté il y a 2 mois
essayez de sortir la pompe de cyclage et de colmater la fuite,car je crois que la pièce n'existe plus
pour démonter par en dessous,enlevez la tole coté de droite
mimi54
le 11/09/2012 à 00:01
Merci pour ces précieuses infos... mais après qq essais supplémentaires... je crois qu'il est mort de chez mort...l'eau n'arrive plus je crois.
Pour l'age du LV je me doutais de qq chose du genre, il était dans l'appart ou j'ai emménagé il y a 2 ans et a bien marché jusque la... Maintenant va falloir passer a une nouvelle ére, d'ailleurs, comme vous avez l'air connaisseur peut-être auriez vous des idées a suggéré sur un modele (aux alentours de 300-400 €).
Quoi qu'il en soit merci de ton aide.
le 11/09/2012 à 00:07
le 11/09/2012 à 09:40
dire que j'ai jeté la mème
si vous voulez rester dans le mème groupe
aeg,arthur martin,faure,electrolux,zanussi
vous trouverez en standard,mais plus difficilement en intégré(ils sont plus chers)
plus près des 400euros
mimi54
le 11/09/2012 à 16:20
Tentez une demande à notre partenaire en pièces détachées, mais il est possible que la pièce soit épuisée, en tout cas ce tarif semble bien excessif...
le 11/09/2012 à 21:26
Merci bcp pour vos réponses, j'ai vérifié auprès du partenaire et la piéce semble epuisée.
Par contre voulant suivre vos conseils mimi54 j'ai démonté la parois mais me retrouve bloqué ensuite car je ne sais si il est nécessaire de démonter toutes les pièces & tyaux pour accéder a la pompe de Cyclage ou s'il existe un autre moyen ?
Peut-être en le penchant sur le coté pour accéder facilement au dessous ?
Je ne sais pas si vous seriez me dire comment l'extraire, mais dans le doute je me permet de vous demander.
le 11/09/2012 à 22:02
le démontage sur le coté c'est pour la durit qui va pour le bras du haut
couchez le lave vaisselle sur le dos
dévissez la plaque avant en bas
desserrez les vis de chaque coté
enlevez le fond(plastique ou autre)
attention la pompe est emboitée(il y a longtemps que j'en ai fait
elle est aussi emboitée dans la chambre de compression(sur le coté gauche)
mimi54
