Panne machine a laver
créé le 08/09/2012 à 11:59
Bonjour, je possede une machine a laver BRANDT WFA1216F 6KG, acheté en 2009.Lors d'un lavage, la machine n'a pas essoré, on pouvait voir des étincelles sous le tambour, puis tous les boutons se sont mis à clignoter. Aujourd'hui samedi, pas de depanneur dispo, j'aimerai savoir si cela est une panne grave( donc honereus) ou pas. Merci d'avance.
le 08/09/2012 à 12:52
possible que ce soit les charbons moteur? Ils doivent dépasser d'au moins 1 cm. Vérifier tout de même que la vidange se fait correctement.
Crlt
le 08/09/2012 à 15:40
oui c'est les charbons en principe.
