créé le 07/09/2012 à 18:36
amitiés à tous
jcm
le 07/09/2012 à 18:59
allez dans la doc technique de ce site pour voir si vous trouvez votre code panne
mimi54
le 08/09/2012 à 11:45
pour mémoire lave linge indesit iwc 7125
amitiés
jcm
le 08/09/2012 à 16:46
faites une photo, la correspondance doit certainement y être.
le 13/11/2012 à 19:39
jcm89
le 13/12/2012 à 15:39
Merci si vous savez ce qu'il faut faire ou d'ou ça peut venir!!
le 13/06/2013 à 00:01
le voyant rouge du hublot clignote dès que j'essaie de mettre en route et le lavage ne démarre pas ..J'ai débranché-reprogrammé-ouvert et regermé le hublot plusieurs fois--rien ne marche !! qq'un peut m'aider ?..la garantie s'est finie le 29.4.2013 !!!!!merci d'avance
le 12/09/2013 à 20:10
le 27/01/2015 à 19:40
Merci d'avance, cordialement.
le 01/03/2015 à 12:03
le 27/03/2015 à 16:59
le voyant rouge du hublot clignote dès que j'essaie de mettre en route et le lavage ne démarre pas ..J'ai débranché-reprogrammé-ouvert et refermé le hublot plusieurs fois--rien ne marche.Merci de votre réponse.
le 07/01/2016 à 22:14
Je viens d'avoir la panne du voyant rouge qui clignote et pas de démarrage. Panne résolue. Cela vient du verouillage de hublot. Un simple court circuit dans la connectique qui a surchauffée. Vêtements de rugby plus que boueux + mauvaise évacuation de l'eau boueuse = condensation. J'ai refais la connectique et roule ma poule.
le 13/02/2016 à 16:06
le 18/04/2016 à 11:23
indesit IWC 7125
le 13/06/2016 à 19:19
le 13/06/2016 à 21:28
le 27/08/2016 à 21:13
sur lave linge indesit Iwc 7125
j ai changer la securite de porte
petite question si j inverse les 2 files brun
il y a un risque ?
le 27/08/2016 à 22:36
le 28/08/2016 à 06:00
j ai inversé les 2 brun
le l linge démarré pas
j ai remis en ordre les 2 brun
elle a fonctionné
maintenant les voyants cligniote
comme si en securité
j espere pas avoir grillé une carte electronique
elle a fonctionné
le 03/10/2016 à 16:50
le 27/11/2016 à 09:47
J'ai un problème avec ma machine à laver Indesit IWC 7125.Une fois la machine lancée, aucune réaction. Ella à réussi à prendre un peu d'eau et là c'est fini.Juste léger "tic-tic" toutes les 5secondes.le voyant de marche/pause en vert et celui de blocage de hublot rouge, rien ne clignote.
Merci d'avance pour toute réponse
le 27/12/2016 à 08:23
machine a laver en panne IWC 7125
elle fonctionne jusqu'à l'essorage et ensuite tous les voyants clignotent;
l'essorage peut quand meme se faire en manuel
merci de vos reponses
le 18/02/2017 à 22:02
le 27/03/2017 à 22:43
Même problème que vous, clignotement et odeur de cramé.
Toutes leurs cartes électromerdiques sont foireuses, programmée pour péter au bout de un an à ce que je lis sur divers forums.
De rage l'ai foutu dans le pick-up et direction bellepou.
Même pas cherché à comprendre et me prendre la tête avec leur sav foireuse.
Mettre 159€ sur cette camelote de même pas un an, ai préféré taper dans de l'AEG, en espérant qu'elle tienne plus que cette cochonnerie.
le 15/05/2017 à 20:20
Le cycle de lavage se passe très bien mais lorsque la machine a terminé la porte ne s'ouvre pas et tout les voyant restes clignotent comme pour signaler un dysfonctionnement et impossible d'ouvrir la porte, le verouillage reste rouge.
Si quelqu'un peut me renseigner ou à deja eu la même chose, merci d'avance
le 16/05/2017 à 16:36
Bonjour sur la Indesit iwc 7125 j'ai un problème avec l'ouverture après lavage.
le 28/06/2017 à 09:11
J'ai un lave linge indesit xwa 71452. L'icône lavage clignote pendant le fonctionnement avec un bits, j'aimerais savoir le problème merci d'avance.
le 13/07/2017 à 11:37
mon lave linge indesit iwc 71451 disjoncte dès que l'on branche la prise secteur.
La première fois, il etait en essorage lors de la disjonction.
Nous pensons au bloc d'alimentation mais avec un doute.
Pouvez vous nous aider
le 15/08/2017 à 18:37
Ca sent la carte de puissance ou alim cramée.
Ne tentez pas quoique-ce soit sans débrancher cette chose avant.
La poubelle serait le mieux vu le coût de la pièce.
Bien à vous .
le 13/10/2017 à 22:41
