créé le 07/09/2012 à 11:40
j'ai un souci avec un lave vaisselle Scholtes LVI 12-66.
Quel que soit le programme choisi, il affiche systématiquement après environ 2 minutes de fonctionnement le message AL-05.
J'ai vérifier la pompe de vidange, la pompe de cyclage (changement du condensateur), le pressostat,le détecteur de présence d'eau, les électrovannes d'arrivée d'eau, l'électrovanne sur la boite à sel, l'état des filtres et il ne fonctionne toujours pas !!
Quelqu'un a-t-il un conseil?
le 08/09/2012 à 16:40
Une mesure de la résistance vous donne quel résultat ?
le 10/09/2012 à 10:25
je viens de réaliser la mesure, je trouve 27 sur le calibre 2000 Ohm de mon testeur.
qu'en pensez-vous?
MichelP
le 10/09/2012 à 18:01
Reste alors à incriminer la carte électronique.
le 10/09/2012 à 18:54
Merci encore pour votre disponibilité et la qualité de vos conseils.
Je vous tiens informé de la suite...
MichelP.
le 10/09/2012 à 19:11
MichelP.
