créé le 06/09/2012 à 23:56
Je suis étudiant et j'ai acheté une machine à laver vraiment pas chère mais elle a un problème ( d'où le pas cher, j'ai quelques connaissances pour la réparer ) mais je préfère vous demander ce que ça pourrait être pour gagner du temps. ( vous savez beaucoup mieux que moi les pièces qui peuvent être en cause )
Donc voilà, la machine est une BRANDT Wtm0913FD/D ouverture par le haut et le tambour ne tourne que dans un sens...
Je pense en premier vérifier :
-balais du moteur
-roulement ( si j'enlève la courroie et si j'arrive à tourner le tambour dans les 2 sens, c'est qu'il est bon et donc ne bloque pas dans un sens )
-Partie électronique
J'écoute vos remarques :)
Merci !
le 07/09/2012 à 15:41
Mis à part un défaut sur la commande moteur au niveau de l'électronique, je vois pas d'autre cas possible.
