Panne lave-vaisselle DE DIETRICH - ne chauffe plus
créé le 06/09/2012 à 12:12
Bonjour, je viens vers vous concernant notre lave-vaisselle - marque DE DIETRICH - référence DVI440XE1. Nous rencontrons un problème avec ce dernier, il ne monte plus en température et effectue donc tous ses programmes à l'eau froide. Mon mari est électricien et a regardé la notice de tests qu'il a effectué les uns après les autres. Pas de pb apparents, en revanche, le tunnel de chauffage est alimenté en 230v mais ne chauffe pas. Quelque mois auparavent ce meme tunnel montait bcp en température et faisait fondre une pièce plastique qui se trouve au dessus, nous avons donc été obligé de protéger cette pièce. J'en viens à ma question: qu'est-il possible de faire? Peut-on changer cette pièce? Est-ce compliqué?
Merci de vos réponses et de votre aide!
le 06/09/2012 à 12:55
si la pompe de cyclage fonctionne normalement
remplacez le tunnel de chauffe
faites un devis au partenaire en pièces détachées
mimi54
le 06/09/2012 à 13:21
Merci pour l'information! Je transmets à mon mari. est-ce que c'est simple à changer ou faut-il démonter "tout" le lave-vaisselle?
le 06/09/2012 à 16:32
re
il faut retirer la tole en bas de devant et le dessous du lv(clipsé)et latole coté gauche
mimi54
