créé le 06/09/2012 à 11:56
La pompe de cyclage de mon lave-vaisselle Electrolux Arthur-Martin ESF645 ne semble plus assez puissante pour envoyer l’eau dans la partie supérieure du lave-vaisselle et faire tourner le bras supérieur.
Le lave-vaisselle commence sa phase de remplissage d’eau, à partir d’un certain niveau de remplissage la pompe de cyclage se met en route (mise en rotation lente, des fois elle ne se met même pas en route) mais ne semble pas tourner assez vite pour faire monter l’eau en partie supérieure. Par transparence, je vois l’eau dans le tuyau vertical qui va vers le bras supérieur mais l’eau reste à mi-hauteur et n’atteint jamais le bras supérieur. Le cycle de lavage ne démarre pas.
J’ai remplacé le condensateur par un neuf, sans succès. La ligne d’air sur le pressostat n’est pas bouchée. L’arrivée d’eau se fait correctement, il n’y rien de bouché en entrée d’eau. J’ai démonté la pompe. La turbine n’était pas encrassée. Je peux la faire tourner facilement à la main à l’aide du ventilateur de refroidissement du moteur électrique.
J’en arrive à la conclusion que ma pompe de cyclage est défectueuse. Qu’en pensez-vous ? Est-il possible de tester les bobinages ? J’aimerais être certain que le problème vient de la pompe avant d’envisager son remplacement (170 €).
Merci d'avance de vos avis et conseils.
le 06/09/2012 à 12:52
votre pompe de cyclage a t'elle un tachymètre dessus
mimi54
le 06/09/2012 à 14:28
Il faudra également contrôler la référence de votre appareil.
le 10/09/2012 à 22:06
Désolé pour ma réponse tardive. Je ne crois que ma pompe de cyclage est un tachymètre. 5 fils sont branchés à la pompe : 2 reliés au condensateur, 2 pour l'alimentation électrique et un pour la masse.
J'ai en effet fait une erreur dans la référence du lave-vaisselle, c'est ASF 645 et non ESF 645.
Cordialement,
le 10/09/2012 à 22:14
j'avais rectifié la référence en regardant l'éclaté
controlez le tachymètre à l'ohmètre
mimi54
le 11/09/2012 à 22:03
La résistance est de 50 ohms aux bornes de la machine électrique et de 60 ohms aux bornes des deux fils que l'on doit raccorder au condensateur.
le 12/09/2012 à 09:45
controlez le condensateur,en débranchant les fils
mimi54
le 12/09/2012 à 18:05
Sa capacité mesurée est de 3 µF, il est indiqué 4 µF sur le condensateur. J'avais essayé avec un neuf, cela n'avait pas résolu mon problème.
Le rotor de la machine électrique est un peu oxydé par endroit. Je vais bien le nettoyer et réessayer.
Cordialement,
le 26/09/2012 à 17:26
Je vien d'avoir un probléme similaire sur un Brand, et il est réglé.
Le probléme n'est probablement pas la pompe, e, effet la surcharge de la pompe peut venue aussi d'autres problémes que bien souvent on ne soupçonne même pas. Il suffit qu'un tuyeau de cycle soit bouché et/ou que les trous du/des bras de lavage soient bouchés.
Ce qui fut le cas pour ma part
le 29/09/2012 à 17:44
Les bras de lavage n'étaient pas bouchés. Apparemment les roulements de la pompe de cyclage étaient un peu usés ce qui expliquait le manque de puissance de la pompe ; la turbine tournait mais était freinée, sa rotation était moins libre qu'à la normale. Etant donné que mon lave-vaisselle avait 18 ans, nous avons fait le choix de le remplacer par un plus économique en eau et en électricité plutôt que de remplacer la pompe de cyclage.
Cordialement,
