créé le 05/09/2012 à 15:07
J'ai un problème sur mon Lave Linge et cela m’embête car je n'arrive vraiment pas a trouver la panne.. :(.
Dés que j'appuie sur le bouton "Marche" le disjoncteur différentiel saute instantanément.
J'ai donc vérifier mon câblage (tous est OK, pas de file dénudé ou coupé), j'ai aussi débrancher le thermoplongeur pour voir si le défaut d'isolement ne venait pas de lui, le LV fait toujours disjoncter, j'ai ensuite fais de même avec le moteur, même problème, alors j'ai continuer avec le filtre anti-parasite (j'ai déconnecter les 2fils (bleu) sortant, sa disjoncte toujours. Aucune fuite d'eau sur le moteur, les charbons sont toujours la (donc pas de contacte entre le moteur et le ressort du charbon qui aurait pu être un cas du problème).
Donc voila après avoir fait ceci, je ne vois pas quoi tester d'autre et je suis très embarrasser car suivant une formation pour pouvoir réparé ces appareils je n'y arrive pas.. Alors je voulais savoir si des techniciens confirmé pourrait me faire parvenir leurs grand savoir et m'aider a avancer dans ma panne.
Je vous remercie tous d'avance.
Cordialement. Florian
le 05/09/2012 à 15:19
Je n'ai pas lâcher l'affaire, j'ai donc débrancher la pompe de vidange et la plus rien le LV ce lance. Il a prit l'eau. Je n'ai donc pas continuer le cycle (j'ai annulé). Mais lorsque je veux tester la pompe je trouve environ 200KOhms a ses bornes. Comment faire pour savoir si elle est bien en panne ?
Merci. Cordialement
Florian
le 05/09/2012 à 15:28
le 05/09/2012 à 16:35
la valeur a l'air à peu près bonne
ressayez en la branchant
je pense que le court circuit est venu de la sécurité de porte,car si cela disjoncte de suite le retardateur de la sécurité n'a pas fonctionné
mimi54
ps
je suis un technicien en retraite(depuis peu)et si vous avez besoin de conseils,n'hésitez pas
sur ce site vous avez tout pour l'approche des pièces
le 05/09/2012 à 17:17
le 05/09/2012 à 20:08
le 05/09/2012 à 22:27
oui mais il marque que c'est en appuyant sur marche arrèt que ça disjoncte
si c'est l'anti parasites ça saute en branchant la machine
mimi54
le 05/09/2012 à 22:40
Si vous avez une idée du pourquoi je suis preneur.
Merci. Florian
le 05/09/2012 à 23:03
je pense à la sécurité de porte comme je vous l'ai ecrit
j'ai déja eu ce problème
le retardardateur charbonne un peu et fait disjoncter le principal
mimi54
le 06/09/2012 à 00:26
Merci Cordialement. Florian
le 06/09/2012 à 10:44
entre une formation et le terrain il y a souvent de la différence
plus de 30 ans de métier j'en ai vu des choses bizzares
c'est ce qu'on appelle l'expérience
vous verrez par vous mème que les pannes ne sont pas toujours logiques
mimi54
le 06/09/2012 à 12:16
Merci :)
