créé le 05/09/2012 à 10:31
J'ai un lave vaisselle MIELE ref G 757 SC qui fait sauter le disjoncteur général du compteur en cours de programme.
A priori, j'incrimine le résistance de chauffage mais je n'ai encore rien démonté ni rien testé.
A votre avis, y aurait-il une autre source de panne possible, laquelle et comment la déterminer.
Enfin, comment tester la résistance.
D'avance mille merci.
le 05/09/2012 à 14:09
retournez le lv sur sa téte
c'est plus facile pour réparer
enlevez la tole du dessous
controlez à l'ohmètre tout les composants électriques(moteur,tunnel de chauffe,pompe de vidange)
mimi54
le 05/09/2012 à 14:10
Je viens de démonter la plaque inférieure du lave vaisselle.
Après avoir débranché les cosses d'alimentation électrique de la résistance plongeante, je mesure une résistance infini ( à priori car mon contrôleur est très basique) entre borne et masse.
Par contre la mesure de borne à bornes de la résistance me donne 0 Ohms (pas de résistance).
Votre avis.
le 05/09/2012 à 16:46
résistance à remplacer
elle doit avoir une autre valeur(environ 30ohms)
mimi54
le 05/09/2012 à 17:20
Merci, c'est bien ce que je pensais mais deux avis valent mieux qu'un..
J'ai fait tourner le LV après avoir débrancher la résistance. Pas de problème, la pompe de vidange et la pompe de recyclage fonctionnent et plus de problème électrique.
Je viens de démonter la résistance ( plutôt difficile car le joint caoutchouc avec lèvre intérieure et extérieure n'est pas évident à extraire)
Encore merci.
