créé le 03/09/2012 à 22:00
quand je met mon seche linge en marche il fonctionne environ 1 mn et quand il reprend la rotation en sens inverse au bout de 2 seconde il s arrete ca fait des ptit clac et mon tableu de commande clignote en pause pourtant quand je fait le cycle de refroidissement et la il fonctionne sans arreter ( mais pas de rotation sur se programme ) que faut il faire si c est un soucis de rotation ) enfin je sais pas trop !!!!!! merci de vos conseil
le 06/09/2012 à 15:08
Il faut déjà vous assurer que le tambour tourne bien dans les deux sens.
Faites un test couvercle démonté pour voir.
