créé le 02/09/2012 à 13:20
mon lave vaiselle smeg ne chauffe plus.
j ai vérifié la résistance il y a des ohms(27)par contre il y a pas de courant qui alimente(à peine 15 VOLTS)?
j'ai vérifié a l'identique la sonde thermostatique il y a aussi des ohms le courant circule aux bornes.(je fais ça avec le bippeur du testeur?)
j ai eu un code E9 depuis plus rien? est ce que la commande pourrait etre en cause???
a part cela le lave vaiselle à dix ans,il est impecable,pas de fuite,pas de rouille dessous tout semble impecable en regardant par la trappe de visite
le 02/09/2012 à 15:50
- la résistance ok 24 ohms
- la sonde ok
- le presostat fonctionne quand je souffle j 'entands le clic,la cuve etait sale, je l'ai nettoyée.
????? merci pour le coup de main
je rapelle que je n 'ai pas de courrant qui arrive a la resistance? la commande?
