créé le 01/09/2012 à 16:32
Je possède un lave vaisselle bosch SMI40M22EU de 2008.
Il y a de l'eau qui coule par l'orrifice de 4cm gris qui est sur le coté gauche intérieur cuve (quand on est face au lave vaisselle)et qui est en lien avec le multiréservoir plastique qui prend tout le coté.
D'autre part je pense que l'électrovanne d'alimentation de la chambre de compression fonctionne bien.
Je pense qu'il y a un clapet qui fontionne mal entre l'espace vidange et la chambre de compression.
Pouvez vous me confirmer que c'est effectivement l'origine de la fuite interne.
Si oui y a t'il moyen de faire une réparation du clapet? supprimer ce clapet, ou faut'il changer le multiréservoir.
