Blocage programme LV bosch SGI56OA6EU/35 FD: 8210
créé le 30/08/2012 à 19:36
Bonjour,Les cycles remplissage, lavage, vidange se déroulent normalement le blocage a lieu au remplissage du rinçage.Une pompe continue à tourner jusqu’à l'arrivée a zéro de l'affichage programme. Problème cartes électronique ou défaut sonde turbidité ?? Le moins que l'on puisse dire c'est que les mesures et le dépannage sont loin d'être aisés.
Vu l'âge de l'appareil (2003)la réparation est-elle envisageable??
Salutations
le 02/09/2012 à 18:37
démontez la tole du coté gauche et regardez votre chambre de compression
utilisez le tutoriel de ce site cela vous aidera
mimi54
