Panne lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
créé le 30/08/2012 à 17:50
Bonjour , mon lave vaisselle Scoltès LVI
12-42 se croit encore en vacance et refuse de redémarrer .
Lorsque je lance un cycle on entend bien la vidange et le remplissage se faire puis plus rien a part un léger bourdonnement , le lavage ne démarre pas quel que soit le programme choisi .
Aucun voyant ne clignote et seul celui qui indique le prélavage est allumé mais la vaisselle reste désespérément sèche .
Merci pour les conseils
le 30/08/2012 à 18:46
il faut controler le condensateur.
le 31/08/2012 à 16:17
Merci sebmax13 pour ta suggestion , en fait la pompe s'était grippée après un arrêt de plusieurs semaines .En poussant avec un tournevis sur les palettes du ventilateur de la pompe elle s'est libérée et le lave vaisselle fonctionne à nouveau .
le 02/08/2013 à 16:11
Bonjour j ai lave vaisselle LVI 12-42 ,fait tout son cycle de lavage ,arrive sur cycle de rincage qui ne rince pas la vaisselle et passe directement sur le voyant sechage qui clignotte .Merci de votre aide
