créé le 29/08/2012 à 17:55
Je possède un lave linge Indesit WIXXL 146. Il m'indique un code panne 3 (sonde température défectueuse). Pardonnez mon ignorance mais je n'arrive pas à trouver cette sonde afin de faire les tests avec le multimètre. Merci par avance de votre aide.
le 30/08/2012 à 09:24
Elle est enfichée dans la résistance, accès par l'arrière de la machine.
le 30/08/2012 à 11:26
J'ai fais le test de la sonde (18 ohms) et de la résistance. Les 2 fonctionnent alors que le lave linge m'indique une panne à ce niveau.
J'explique le problème :
1- elle fait la vidange
2- elle se remplit
3- les voyants 1 et 2 clignote et elle lance la vidange en même temps que le remplissage !
J'ai donc testé l’électrovanne en débranchant la machine à laver et elle s'est arrêté. Ce n'est donc pas l'électrovanne... je suis perdu.
serait-ce donc la carte ?
Merci par avance pour vos réponses.
le 30/08/2012 à 13:07
Mon problème est résolu! Pour toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi, voici peut-être (je l'espère) la solution. Il faut tout simplement relever le tuyau de vidange qui est trop enfoncé dans le conduit d'évacuation.
Merci pour votre soutien.
