créé le 29/08/2012 à 17:32
voila je voulais changer ma résistance qui ne marche plus,j'ai fait comme on m'a dit mais le joins de la vieille résistance résiste,et j'arrive donc pas a retiré la résistance pour mettre la neuve
merci de vos conseilles!!!
le 30/08/2012 à 09:23
C'est en effet un problème récurrent lors du remplacement de la résistance.
Avez vous bien défait l'écrou central de la résistance ?
le 30/08/2012 à 16:20
enlever l'ecrou centrale,tirer sur la resistance et mettre du liquide vaisselle sur le tour du joint de la resistance pour l aider a sortir,le joint a du gonfler dans la cuve.
slt
