créé le 29/08/2012 à 11:43
J'ai une panne sur mon lave linge Samsung WF8604NHW. Le lavage se lance bien puis se bloque après une dizaine de minutes sur le code erreur "LE". Apres plusieurs essais (vide ou plein) ce code erreur apparaît a chaque fois au bout de quelques minutes.
D’après ce que je vois cette erreur correspondrait à ceci "Remplissage inadapté de l'appareil. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat." cependant je vois pas directement pourquoi le remplissage serait inadapté et suis incapable de reconnaître une électrovanne, la chambre de compression.
Que pensez-vous de cette panne? comment puis-je me dépatouiller sans que cela me coûte un bras (machine garantie 2 ans et achetée il y a 2 ans et 2 mois.....).
le 30/08/2012 à 09:19
Voyez les pièces détachées, vous y trouverez le fonctionnement de ces organes.
