AFFICHAGE 1 SUR L.V. SIEMENS SE65A590/18
créé le 29/12/2008 à 15:22
Problème sur lave vaisselle SIEMENS se 65a290/18.
Il ne s'arrête pas en fin de cycle et rest avec affichage 1 en délais.
le 29/12/2008 à 17:09
Ce symptôme (bloqué à 1 minute) a déja été traité sur le forum, et il semble qu'un problème d'électronique se fasse sentir.
le 29/12/2008 à 18:43
Ces derniers 15 jours j'ai rencontré ce probléme sur plusieurs lave vaisselle.Je vous conseille donc de vérifier l'electrovanne sur le bas du remplisseur celle coté droit, en verifiant bien qu'un petit objet (gravillon), ne bloque pas le pointeau de l'electrovanne.
L'info a été remonté à BSH.
Jean-Noel
le 29/12/2008 à 20:42
bonsoir, controlez la durite qui va du remplisseur à la cuve,celle ci est souvent bouchée(en bas sur la gauche)il n'y a pas assez d'eau dans la cuve.cordialement.
le 30/12/2008 à 08:16
Merci à tous pour vos réponses, je vérifie donc
ceci et vous tiens informé de la suite des évènements à toute fin utile.
Au fait pour accéder à cette électr. et durite faut-il démonter le panneau latéral ? Si plan ou photo. merci
