créé le 28/08/2012 à 16:44
Je voudrais savoir qu'elle est le type de défaut F12 sur le lave linge Laden FL1477.
A la mise en marche du L L l'électrovanne de vidange fonctionne 5 seconde, et ensuite le défaut f12 s'affiche et le L L reste en défaut.
D'avance, merci
le 28/08/2012 à 17:27
f12 probléme lié a la resistance.controler sa valeur ohmique.
le 28/08/2012 à 21:52
J'ai controlé la résistance, elle est bonne, elle a une valeur 27 ohms.Les charbons du moteur sont bons. J'ai vérifié le pressostat/ et nettoyé la chambre de compression.
La carte est-elle en cause?
Bonne soirée
le 29/08/2012 à 16:50
si le pressostat bascule bien pour le niveau haut et qu'il n'y ait pas de coupure sur la filerie vous pourrez incriminer la carte.verifier sur celle ci le relais et en particulier ces soudures.
