créé le 29/12/2008 à 13:22
impossible de faire fonctionne mon sèche linge
le voyant du filtre du bac de récupération d eau et du condensateur reste allumé malgré que
le filtre soit propre
le bac soit vide
le réservoir soit en place
le condenseur soit propre
sur la notice il est marque de réinitialisé
ok mais comment fait on?
car c est indiqué nul par...
le 29/12/2008 à 16:50
Un passage par la position arrêt ou un appui prolongé sur la touche départ.
Vous pouvez également vous orienter vers la pompe de vidange qui aspire l'eau pour la propulser dans le réservoir. Elle est peut-être obstruée.
le 03/01/2009 à 13:38
le 03/01/2009 à 13:43
Une info relevée sur le forum:
Il semblerait que la température extérieure à l'appareil joue un rôle important, si elle est trop basse, la sonde de température entre en défaut.
Mettez votre appareil dans un pièce plus chaude et faites un nouvel essai après qu'il soit a température ambiante.
le 03/01/2009 à 13:45
le 03/01/2009 à 18:00
effectivement sebmenager a raison pour ma part c etait ça le problème
il a suffit que je mette le singe linge dans une pièce plus chaude pour qu il fonctionne
sinon j ai tel au sav de la marque enfin de savoir comment on faire une reinitialisation
il faut metre l interrupteur sur la position off appuyer durant trois seconde sur départ... et débranché l appareil pendant env une demi heure
en espérant que cela peu aider quelqu'un ...
Bon week end
