créé le 27/08/2012 à 11:37
mon lave vaiselle Brandt VH600XE1 a les 3 leds verticales clignotante ( code 07) débordement , fuite : comment puis-je accéder au détecteur dans la cuve ( s'il y en a un ) et vérifer son fonctionnement - ou est-ce un problème électronique - j'ai essayé de réinitialiser mais la panne revient .
merci pour votre aide !
le 27/08/2012 à 16:41
le socle plastique du dessous est clipser. fuite,verifier ecoulement d eau au niveau du bas de porte et autour de celle ci.le flotteur se trouve au niveau du socle.faire fonctionner le lave vaisselle sans le socle et voir si fuite.pas de probleme electronique.
SLT
le 27/08/2012 à 21:04
Je l'ai démonté cet a.m., j'avais bien de l'eau dans le bas de l'appareil.Le flotteur en polistyrene n'est pas enclenché ( on entend le contact lorsqu'on l'active).J'ai relancé et le pb est réapparu 2 minutes après .
le 28/08/2012 à 13:18
en fait j'ai une petite fuite sur la durite lave-vaiselle pompe /bloc.
J'entame le démontage .
Merci pour le forum.
