créé le 28/12/2008 à 19:18
mon lave vaisselle BEKO fait des caprices :
Après une prévidange, la phase de remplissage fonctionne très bien, les niveaux sont OK et le compteur perd 1 min. puis il reste en 'pause', pas de cycle de lavage comme si il attendait un signal pour passer à l'étape suivante.
Puis au bout de quelque temps, il re-rempli et attend de nouveau. ainsi de suite jusqu'à ce qu'il déborde et se mette en sécurité.
Si je force l'arrêt (appui long sur marche) il vidange et revient en position de départ.
J'ai tester les capteurs, la pompe de cyclage, le circuit d'eau (pour les crassouilles) tout est OK.
c'est apparemment une panne récurrente chez BEKO mais aucune solution sur le net.
Je pense peut-etre à la carte mère mais comment la tester ?
JeD
le 29/12/2008 à 16:26
Une fois le niveau d'eau atteint c'est la pompe de cyclage et le chauffage (résistance)qui doivent se mettre en route, si ceux-ci ne sont pas alimentés vous pourrez incriminer la carte électronique.
