créé le 26/08/2012 à 17:33
le 27/08/2012 à 10:23
vérifiez la résistance de chaffage et sa connectique,ainsi que la filerie
mimi54
le 21/12/2012 à 22:52
Apres avoir remplacé le connecteur du chauffage (carbonisé et en court circuit).j'ai eu aussi ce problème: code défaut A10: les voyants 5 et 7 clignotent. La résistance est bien alimentée: 230v,le courant:10 ampères pendant 10 secondes.Puis le défaut apparait.
Merci de me donner un petit coup de pouce pour résoudre mon problème.
le 22/12/2012 à 10:07
est ce que la résistance est bonne à l'ohmmètre
michel
le 22/12/2012 à 18:34
Je ne connais pas la valeur exacte de la résistance, mais la mesure me donne une trentaine d'ohms.A noter que le courant dans le résistance pendant la phase de démarrage, avant de ce mettre en défaut, est d'environ 10 ampères (mesuré à la pince ampèremétrique).
Je voudrais verifier la sonde de température, mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Merci de vous interresser à mon petit souci.
le 23/12/2012 à 10:46
la sonde de température se trouve dans le tableau de commande indiscossiable de la carte
proffitez pour vérifier les soudures durelais de chauffe(sur la carte)
michel
le 23/12/2012 à 20:38
Je vais vérifier la sonde, je ne conais pas sa valeur ohmique, ni à quoi elle ressemble, ni a son emplacement exacte.
Merci encore pour votre aide.
le 23/12/2012 à 21:38
donnez moi la référence exacte (sur le coté de la porte) du lv
michel
le 23/12/2012 à 23:08
Voici la référence du lv: MOD. LVTI 12-67E.
COD.37425890100 S/N 70124 1725.
En vous remerciant.
le 24/12/2012 à 14:44
la sonde est dans le tableau de commande
michel
le 25/01/2013 à 21:18
Merci encore à mimi 54 pour son aide.
En démontant cette fameuse carte électronique,j'ai remarqué un micro switch au dos de cette carte. Qui peut me dire à il sert.
