créé le 28/12/2008 à 17:46
Mon seche linge Brandt SMC20 provoque une disjonction en différentiel. Le tambour est entrainé par son moteur mais le moto ventilateur ne tourne pas (les résistances ne sont pas refroidies).
J'ai démonté ce dernier et l'ai branché en direct sur le 220. Il ne tourne qu'une fois lancé à la main.
J'ai récupéré le condensateur du moteur du tambour (qui fonctionne), même effet: le moto ventilateur ne démarre pas seul. Une fois lancé, il tourne sans provoquer de disjonction.
Le condensateur ne semble pas être en cause. Est-ce un problême de bobinage du moteur ?
Quelle mesures complémentaires à faire avant de remplacer le motoventilateur ?
le 28/12/2008 à 18:37
Une disjonction par différentiel est provoquée par une fuite de courant par la terre (J/V) au lieu d'un retour par le neutre.
Pour l'essai du condensateur du moteur du tambour (qui fonctionne): la valeur de la capacité ( en µFarad )est-elle identique ? Si la valeur est inférieure, vous n'arriverez pas à démarrer le moto-ventilateur.
